problemino !!
problemino !!
Messaggiodi marisat » 3 giugno 2014, 10:01
Salve sono nuovo del forum e anche "nuovo " per i prodotti ubi, da poco ho installato una serie di unifi ap presso un albergo che possedeva gia una router hot spot zyxel n4100 , il problema si presenta quando installando il software di configurazione unifi non riesco ad accedere agli ap !!tutto il sistema è settato in dhcp ..qualcuno sa darmi quache dritta .
Grazie infinite
marisat
Re: problemino !!
Messaggiodi mau9000 » 3 giugno 2014, 12:40
Assegna indirizzi ip statici agli AP dal router, dopodiché devi aprire il programma di configurazione (se hai Windows 8 non usare ie11, non so il perché ma non funziona)
mau9000
Re: problemino !!
Messaggiodi thema3x » 3 giugno 2014, 21:53
ti consiglio anche di settarli prima di collegarci l' Hotspot e possibilmente su una VLAN dedicata al MNGMNT. Poi collega tutto e vai in self run.
Re: problemino !!
Messaggiodi franck973loa » 4 giugno 2014, 7:07
potrebbe essere che sullo zyxel n4100 sia attivato il layer 2 isolation,
quindi dovresti provare a disabilitarlo, configurare i tuoi ap e poi segnare nella lan device dello zyxel i mac address dei tuoi AP in modo che puoi continuare a gestirli anche dopo aver attivato il layer 2 isolation
franck973loa
Re: problemino !!
Messaggiodi LV-Rimini » 4 giugno 2014, 11:59
utilizzo anche io il tuo sistema, ma al posto delle unifi uso le rocket m2, tuttavia non mi si presenta il tuo problema (lager 2 enable), hai configurato un ip fisso per le unici? ovviamente uno diverso dall'altro e della stessa classe di assegnazione dello zyxel (192.168.1.x nel mio caso), se utilizzi una stampante termina per user e pwd, non assegnare il 192.168.1.7 alle unifi in quanto è utilizzato dalla termica
LV-Rimini
Re: problemino !!
Messaggiodi marisat » 4 giugno 2014, 12:04
LV-Rimini ha scritto:utilizzo anche io il tuo sistema, ma al posto delle unifi uso le rocket m2, tuttavia non mi si presenta il tuo problema (lager 2 enable), hai configurato un ip fisso per le unici? ovviamente uno diverso dall'altro e della stessa classe di assegnazione dello zyxel (192.168.1.x nel mio caso), se utilizzi una stampante termina per user e pwd, non assegnare il 192.168.1.7 alle unifi in quanto è utilizzato dalla termica
ok grazie ma nel tuo caso come hai fatto ad abilitare il layer2 su zyxel ... e poi come faccio a configurare le unici se il suo software di controllo non le vede ...
marisat
Re: problemino !!
Messaggiodi marisat » 4 giugno 2014, 12:14
ok ma posso anche configurarli con il mio pc collegato senza hotspot con ip statici poi stacco pc ricollego hot spot e al riavvio tutto dovrebbe funzionare .???
marisat
Re: problemino !!
Messaggiodi LV-Rimini » 4 giugno 2014, 12:38
non so ora come funziona esattamente unifi, nel mio caso con le rocket imposto l'ip statico ed una volta eseguito l'accesso all'n4100 richiamo l'ip dal browser.
LV-Rimini
