Ciao e auguri , è possibile settare la potenza degli Ap , in una situazione come quella descritta , potresti usare i canali 1-6-11-1-6-11......con channel-width 20MHz e dare il minimo in uscita (5dbm) , se sono su piu' piani , "incroci" i canali. Ti consiglio , anche se beta, la 3.1.9 se usi gli UAP standard (che , per questo tipo di installazioni, per me sono i migliori). Puoi usare un comando per "forzare" la disconnessione dei client quando la soglia segnale/rumore scende oltre un limite prefissato (certi dispositivi sono un pò restii a fare roaming) . Per fare ciò , con un editor di testo crei il file config.properties con un comando per ogni Ap (mac-address) , esempio per Ap con mac 00:00:00:00:00:00 e 00:00:00:00:00:01 , banda ng (2.4GHz) e disconnessione se la soglia snr scende sotto i 20 db
- Codice: Seleziona tutto
config.minrssi.000000000000.ng=20
config.minrssi.000000000001.ng=20
Tale file , và poi , se usi una macchina win, in
C:\Users\admin\Ubiquiti UniFi\data\sites\nomesito , fai un re-provisioning degli Ap ( es. cambi potenza e poi la rimetti come era).
How does minimum RSSI work? e
Set minimum RSSI for clientsAltrimenti , puoi creare un wlan-group con zero-handoff abilitato , in questo caso gli Ap si comportano come un unico Ap "virtuale" ,con lo stesso canale, e il roaming è "istantaneo" , ma funziona solo con wpa2 ,
What is Zero-Handoff?.
In ogni caso , finito di configurare il tutto , il controller non deve essere presente , a meno che tu non voglia utilizzare il Guest Portal integrato. In ogni caso , appena finito e testato il perfetto funzionamento del sistema , fatti un back-up del sito/configurazione !!
