unifi outdoor +
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi thema3x » 30 giugno 2014, 15:18
Stica, in carico crolla ... :oo:
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi robertoc » 30 giugno 2014, 19:44
Esatto
Ho fatto una prova con un UAP-LR con le stesse modalità e condizioni come per l'OD+ giusto per vedere come si comporta e per poter comparare...
senza carico
con carico
...non fa una piega...
almeno per gli UAP-LR che ho installato non mi devo preoccupare.
robertoc
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi thema3x » 1 luglio 2014, 15:21
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi LV-Rimini » 16 luglio 2014, 1:32
news varie ed eventuali?
Ringrazio.
LV-Rimini
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi robertoc » 16 luglio 2014, 15:51
Come avevo già pubblicato, con la versione 3.2.1 la situazione è migliorata un poco però non si è risolta e gli OD+ continuano a funzionare a stento.
Per quello che si può leggere nelle discussioni del forum di Ubnt la situazione è parecchio confusa.
Una settimana fa, un collaboratore di Ubnt consigliava di richiedere la sostituzione degli OD+ nel caso che il nuovo firmware non abbia risolti i problemi.
Sabato scorso nel post: "v3.2.x UniFi - Known Issues" avevano pubblicato:
"UAP Outdoor+ inconsistent rates. = Fixed, will be in next update."
Stamani scopro che hanno barrato il testo con il commento "Sorry, this was an error."
Link per chi interessa: http://community.ubnt.com/t5/UniFi/UniF ... d-p/118963
Io sto aspettando un OD in prestito per poter fare le stesse prove e stabilire con certezza se il problema è degli OD+. In caso affermativo, con le "prove" in mano, farò pressione al mio fornitore per farmi sostituire gli OD+.
Appena avrò fatto queste prove farò sapere.
Saluti
Roberto
robertoc
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi thema3x » 16 luglio 2014, 16:33
Known issues for release 3.2.1
MAC installer fails to upgrade from v2 or v3 properly. = Fixed, will be in next update.
MAC installer missing css. = Fixed, will be in next update.
Add basic SNMP support for UAP AC. = Fixed, will be in next update.
Zero Handoff causes client to roam to wrong AP. = Fixed, will be in next update.
AMPDU RX packet loss caused by response time on UAP AC. = Fixed, will be in next update.
Guest Portal appends www.google.com to promotional URL if VLAN is enabled = Debugging.
Rate limiting/unlimiting with usergroups not working. = Fixed, will be in next update.
Upgrade failure due to uplink monitor still running. = Fixed, will be in next update.
UAP/LR long ping delays in noisy enivronments. = Fixed, will be in next update.
UAP/LR random crash when rate limiting is enabled. = Fixed, will be in next update.
UAP Outdoor+ inconsistent rates. = Fixed, will be in next update. Sorry, this was an error.
UAP AC Guest Portal allow devices to pass data to others before accepting TOS. = Fixed, will be in next update.
Linux Installer fails to upgrade with previous database. = Fixed, will be in next update.
DFS channels are enabled for DFS channels. DFS need to be disabled for ZH. = Fixed, will be in next update.
Events filtering not working properly. = Fixed, will be in next update.
External Portal Sample code has long delays. = Fixed, will be in next update.
UI is slow when lots of maps with lots of APs. = Fixed, will be in next update.
UAP/LR crash after stress reboot test. = Fixed, will be in next update.
This list will continue to grow until we release the next update.
:oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo:
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi LV-Rimini » 18 luglio 2014, 1:48
mha il mio problema è che prima di acquistare gli OD+ voglio che il problema sia corretto..
mhhhaa
LV-Rimini
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi thema3x » 18 luglio 2014, 11:24
Se gli OD normali vanno bene ... no ?
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi LV-Rimini » 22 luglio 2014, 10:11
mmm no, perché dovrei collegarci un antenna esterna, 2 settoriali ed una omni, più vari AP interni...
ma non avendo fretta attendo senza problemi..
PS: Gli OD dovrebbero anche essere EOL se non sbaglio...
LV-Rimini
Re: unifi outdoor +
Messaggiodi thema3x » 22 luglio 2014, 10:34
ma vista la vastità - vero che non hai fretta - non ti converrebbe valutare il tutto con HW airmax e un controller HS dietro ?! Anche se esce un nuovo fw - prima di fare un installazione del genere - forse è meglio attendere un po per qualche feedback ...
