Fibra cavo
Fibra cavo
Messaggiodi harley77 » 26 giugno 2018, 14:19
Salve a tutta la community,
ho da collegare in fibra due punti distanti tra loro di circa 800 metri. Mi servo di due Switch US‑8‑150W e come modulo SFP vorrei utilizzare gli UF-MM-1G.
Ho visto che la ubiquiti fornisce solo cavi fino a 300ft molto pochi rispetto alla distanza che devo coprire.
Qualcuno mi sa indicare un rivenditore, modello/caratteristiche compatibili per i miei accessori?
P.s. sono aperto a qualsiasi altra opzione che non preveda però il passaggio dei dati via WiFi. (problema di visibilità)
harley77
Re: Fibra cavo
Messaggiodi redfive » 26 giugno 2018, 20:05
Per quella distanza, conviene utilizzare gli UF-SM-1G BiDir (la multimodale 50/125, è data per 1 Gbps a 550mt).
La fibra si trova facilmente, è che poi devi saldare i pig tails, bussolotti, junction box, patch ... il problema maggiore però è la Fusion splincer (saldatrice ... :) )
Re: Fibra cavo
Messaggiodi thema3x » 27 giugno 2018, 12:13
W la fujikura :eheh:
Re: Fibra cavo
Messaggiodi harley77 » 27 giugno 2018, 17:07
redfive ha scritto:Per quella distanza, conviene utilizzare gli UF-SM-1G BiDir (la multimodale 50/125, è data per 1 Gbps a 550mt).
Prima di tutto gra redfire per la risposta ma ho un dubbio che poi in effetti ne sono due.
Il primo è che utilizzando quel tipo di gbic (UF-SM-1G) essendo in singol mode, il costo del cavo sia molto elevato.
Il secondo dubbio: ma utilizzando o UF-SM-1G o UF-MM-1G il cavo non esiste già pluggato :eheh: ?
harley77
Re: Fibra cavo
Messaggiodi redfive » 27 giugno 2018, 18:36
Di Ubiquiti esiste per certo quello pre-connettorizzato (e qualche volta lo uso) ma sono 30/60/100 mt, ma di solito taglio e saldo. Con la fibra MM 50/125 arrivi a 2 Km, ma a 100 Mbps, e comunque, dovresti arrangiarti con i pig-tails. Qualcun'altro vende cavi con i connettori, ma non avendone mai acquistati (a parte ogni tanto gli ubiquiti, per comodità), non saprei dirti ....
