di tr4monto » 14 gennaio 2015, 17:02
salve
in rosso le risposte:
- interno di un palazzo è da considerare INDOOR o OUTDOOR? La domanda può sembrare stupida ma le temperature possono crollare d'inverno e aumentare tantissimo d'estate; quale prodotto scegliere? di regola l'interno del palazzo viene identificato come INDOOR. Naturalmente può capitare che a volte ci sono parti dove il range di temperatura può non essere regolare. Facendo riferimento ai prodotti UNIFI, i range di temperatura sono come di seguito: UAP-AC -10 to 55°C, UAP-PRO -10 to 70°C, UAP-LR -10 to 70°C, UAP -10 to 70°C, UAP-AC OUTDOOR -30 to 60°C, UAP-OUTDOOR+ -30 to 65°C, UAP-OUTDOOR5 -30 to 75°C. Scegli quale apparato possa andar bene alle tue esigenze facendo riferimento ai range di temperatura.
- gli UniFi AP INDOOR, dalla forma circolare, hanno una copertura parecchio inferiore rispetto a quello OUTDOOR che montano 2 omnidirezionali? UAP-AC ha una potenza di 28dBm, UAP-PRO ha una potenza a 2.4Ghz di 30dBm e a 5Ghz di 22dBm, UAP-LR ha una potenza di 27dBm, UAP ha una potenza di 20dBm, UAP-AC OUTDOOR ha una potenza a 2.4Ghz/5Ghz di 28dBm, UAP-OUTDOOR+ ha una potenza di 28dBm, UAP-OUTDOOR5 ha una potenza di 27dBm. Naturalmente il prodotto da interno è comprensivo di antenne da "interno" mentre i prodotti da esterno devi comprare a parte anche le antenne e puoi fare, naturalmente, coperture nettamente superiori ai prodotti da interno. ti ricordo che in Italia la legge dichiara che su frequenza a 2.4Ghz puoi lavorare max a 20dBm = 100mW, mentre sulla frequenza a 5Ghz puoi lavorare max a 30dBm = 1Watt. Quindi fai attenzione a non farti trovare fuori norma e farti sanzionare e sequestrare tutto il materiale installato. Inoltra devi ricordare anche che comprare ex. UAP-LR e irradiare 27dBm non è sempre utile dato che gli utenti tipo notebook, tablet, cellulari non hanno radio performanti e molto spesso capita che gli AP sentono gli utenti ma gli utenti non avendo radio performanti non riesco a sentire gli AP. Quindi il risultato sarà fallimentare. E' fortemente consigliabile regolare la potenza e ridurre qualora sia necessario i dBm (TX POWER) e installare più di un apparato per fare una copertura regolare dell'infrastruttura. Inoltre se usi la frequenza a 2.4Ghz i canali non-overlapping sono 1-6-11, questo ti implica a fare un corretta installazione onde evitare interferenze di canali, quindi prima di installare devi fare un sopralluogo e capire dove installare i vari apparati e con un user tipo notebook o tablet con un software adeguato tipo inSSIDer per PC piuttosto che WiFi Analyzer per Android e capire correttamente il posizionamento degli apparati. Se usi la frequenza a 5Ghz i canali non-overlapping sono maggiori e quindi subirai meno il problema dell'interferenza. Anche se nota bene che non tutti i notebook, tablet o cellulari hanno la wifi integrata a 5Ghz.
- il dual-band simultaneo è disponibile esclusivamente nella gamma pro? UAP, UAP-LR, UAP-Outdoor+ supportano solo la frequenza 2.4GHz. UAP-Outdoor5 supporta solo la frequenza 5GHz. UAP-PRO, UAP-AC, UAP-AC Outdoor supportano il dual band.
- per un uso privato e non pubblico (quindi senza hotspot) c'è necessità del controller o può essere spento? Solo se attivi la funzione di captive portal, quindi di hot spot hai la necessità di avere un PC con installato sopra il controller ecc. Qualora devi semplicemente configurare una rete WiFi senza funzione di HOT SPOT ma come un semplice AP o come i router WiFi di casa dove ogni utente si sincronizza con la cifratura WPA/WPA2 ecc. non devi avere alcun pc acceso e di conseguenza puoi tener spento il controller.
- il controller, che a quanto ho capito è un semplice SW, si usa per la configurazione ed eventuale gestione. Ma ha un costo? Se si, quanto per la versione cloud? E che vantaggi offre? il controller nasce per la gestione dei vari UAP. non ha costo e lo si installa gratuitamente. Quello che tu definisci "CLOUD" significa che puoi installare il Controller gratuito su un provider tipo AWS AMAZON (a pagamento e non c'è nesso con Ubiquiti) e gestire da qualsiasi postazione tutti i UAP installati configurati nel controller posizionato in internet raggiungibile via cloud. In questo modo ex. se vai da un cliente e dimintichi di portare il tuo notebook dove hai installato il controller, lo puoi tranquillamente raggiungere via cloud dato che il controller sta online sul cloud ed eviti di lavorare in off-line.
- considerando 2 o 3 AP, l'UniFi è l'unica soluzione per non perdere performance? Prendere delle PicoStation e metterle in WDS distruggerebbe le performance? la funzione di UPLINK piuttosto che WDS o repeater dimezza il throughout ad ogni salto e quindi degenera tutto. Devi posare un cavo ethernet per ogni UAP e centralizzare il tutto su di uno switch connesso a sua volta ad un firewall e a relativo router xDSL.
- le performance degli AP collegati tra loro tramite la seconda porta ethernet (versione pro?) sono esattamente performanti quanto degli AP collegati ad uno switch? il modello AP-PRO, AP-AC, UAP-AC Outdoor, UAP-Outdoor+, UAP-Outdoor5 hanno la seconda porta Ethernet. Una porta ti serve per poter collegare l'injector e alimentare l'apparato e con lo stesso collegarlo allo switch mentre la seconda porta ethernet NO PoE puoi collegare una telecamera IP, un PC o qualsiasi altra cosa. In effettu è una porta bridging.
- un paio di AP (o al max 3) reggerebbero un carico di 20 device contemporanei? posso dirti che la versione standard parlo dei UAP dichiarano più di 100 utente simultaneamente ma da esperienza posso dirti che 20 device simultaneamente li puoi gestire tranquillamente.
Saluti Angelo
