Tough Cable LEV 2 + Tough Connectors
Tutto sulle reti Wired!
Messaggiodi thema3x » 10 novembre 2012, 17:02
Il cavo fa la differenza nelle installazioni critiche ?
SI !!!
In allegato delle foto sul Tough Cable LEV 2 ( la qualità delle foto non è un granchè, chiedo scusa per questo ).
Davvero il miglior cavo CAT5E ( SFUTP ) mai utilizzato nella vita fino ad ora: senza paragoni !
E' anche più flessibile di quanto si può pensare. Unico Svantaggio ?
Il cavo lascia il colore nero sulle mani ( la guaina esterna tende a perdere del colore quando viene a contatto con il sudore delle mani ) --> QUINDI --> consiglio guanti durante la posa !
Il box con i 1000ft del cavo ( circa 304mt ) è di cartone con all' interno già la bobina con il cavo avvolto: davvero comodo. I connettori, oltre a quanto si può vedere, sono molto comodi nell' inserimento dei cavi, con guida più lunga rispetto ai normali connettori.
Consiglio e raccomando per tutte le pose esterne, critiche o su tralicci condivisi.
Ciao a tutti
Re: Tough Cable LEV 2 + Tough Connectors
Messaggiodi Saiyan54 » 5 febbraio 2014, 19:54
chiedo qua perché presumo tu li abbia utilizzati entrambi.
hai riscontrato molta differenza tra il tough cable liv 1 e il liv 2?
ero orientato a prendere il liv 2 per lavori in esterno e per interramento, ma mi preoccupava un po' il diametro maggiore e la rigidità (anche se a parere di molti non è così esagerata).
Saiyan54
Messaggiodi thema3x » 10 febbraio 2014, 16:42
diametro e rigidità sono nella norma, ci stanno e si fanno posare bene, da crimpare sono ottimi. I pressacavo dei q.e. sono al limite da prendere un pelo + grandi 8-10mm.
Tra il PRO e il Carrier, il carrier ha la doppia schermatura ( cavo ground, schermo a foglio + schermo a maglia), il crosstalk divider al centro ed è leggermente + grande in sezione la guaina esterna (1mm), percui si presta bene anche a tratte scoperte e non inguainate. Per la posa interrata se non ci sono posa parallele con tanti Ampere non credo cambi su una posa da meno di 100mt. per esterno ripeto, la differenza anche alla resistenza al sole e alle intemperie si nota.
Messaggiodi Saiyan54 » 12 febbraio 2014, 20:29
perfetto, grazie, ordinato il LEV 2 :ave:
Saiyan54
Messaggiodi drego85 » 14 febbraio 2014, 1:26
Chissà perché non fanno il CAT6...
Messaggiodi thema3x » 17 febbraio 2014, 19:10
Mah..penso perchè il CARRIER è certificato gigabit ( cosi dice il pdf ) :eheh:
Torna a Wired Network
