Ho un problema con un bridge tra due nano station loco m2
Praticamente la connessione internet funziona perfettamente.
La prima antenna è collegata ad una porta LAN di una Apple Airport con ip 192.168.0.120 trasmette il segnale internet alla seconda antenna con ip 192.168.0.121 collegata ad un router tplink alla porta wan con ip 192.168.0.122 la rete interna del router tplink è 192.168.2.
Come dicevo prima nessun problema nella navigazione internet il mio problema nasce quando devo aprire Delle porte per il collegamento esterno di qualche dispositivo tipo ipcam.
Premetto che le ip cam collegate alla Apple Airport vengono visualizzate correttamente anche da esterno e le porte corrispondenti con test tipo openchektool risultano correttamente indirizzate.
Le antenne sono impostate in bridge wds da quel che ho capito leggendo il forum è come fossero un cavo giusto?
Però anche se faccio una scansione di ip sulla rete vedo l'IP del router tplink link (192.168.0.122) lo pingo senza nessun problema ma dal lato della prima antenna non c'è modo di accedere alle impostazioni mentre collegandomi direttamente a lui le impostazioni si visualizzano tranquillamente.
Anche avendo questo problema ho provato ad aprire le porte dell'ipcam collegata al router stesso quindi all'IP 192.168.2.140 (ipcam) ho aperto la porta 8080 sulla Airport ho aperto la porta 8080 sull'ip 192.168.0.122(router tplink) però niente non funziona.
Secondo voi dove sbaglio?
Scusate la lunghezza del post vi allego alcuni screen per farvi vedere le varie configurazioni
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
