Problema con M2
Problema con M2
Messaggiodi Stefanone » 7 dicembre 2015, 17:41
mi potete aiutare a capire in anzi tutto se possibile!!
io ho due M2 che dialogano da punto a punto una è configurata come STATION!!! e l'altra è
configurata ACESS POINT!!! e fin qui!! ok e funzionano
io ho provato a collegarmi con un altro punto qui con un altra M2 configurata ACESS POINT!!! ma non si collega
spengo una parte l'altra!!!
si puo collegare più ACESS POINT a una STATION??????? :emo_pic_105: :emo_pic_105: :muro:
Stefanone
Re: Problema con M2
Messaggiodi redfive » 7 dicembre 2015, 18:08
Mmm ... direi di no ... se è tutta 'roba tua', e se sono in bridge, puoi cambiare l'attuale i ruoli nel link funzionante (da aP-sta a sta-ap) e collegare una seconda sta all'unico ap.
Re: Problema con M2
Messaggiodi Stefanone » 7 dicembre 2015, 18:27
si loro sono in BRIDGE!
ma non capisco se ne spengo una si collega l'altra!!! e viceversa ma.... non tutte e due!! assieme
Stefanone
Re: Problema con M2
Messaggiodi redfive » 7 dicembre 2015, 19:16
Di norma, le STA si collegano all'AP, guarda se le tue config. piu' o meno rispecchiano quelle qui sotto
tab 1, access point
tab 2 access point
tab3 e 4, uguale per le 2 sta
Re: Problema con M2
Messaggiodi Stefanone » 7 dicembre 2015, 20:19
si identiche ho ricontrollato ma.. :na:
niente o và una!!! o và l'altra!!!
Stefanone
Re: Problema con M2
Messaggiodi thema3x » 8 dicembre 2015, 13:45
non è che lato STA hai impostato il LOCK TO MAC AP ?
L' SSID e la chiave del nuovo AP sono coerenti ? E la frequenza / BW ? Airmax ?
Firmware dei vari modelli ?
Re: Problema con M2
Messaggiodi Stefanone » 8 dicembre 2015, 16:24
scusate ancora la mia ignoranza in materia!! allora:
SSID ho lasciato ubnt pre tutti e tre sulla statio e sui due acsspoint
Lock to AP: lo lasciato vuoto!!
airMAX Priority al momento è Medium! ho provato anche con Nome
Firmware li ho aggiornati tutti uguali
Frequency Scan List, MHz: qui non ho messo nessuna spuntatura con frequenza predefinita dovrebbe farlo in automatico!!!???
magari ora provo con una frequenza imposta
Stefanone
Re: Problema con M2
Messaggiodi redfive » 8 dicembre 2015, 16:43
Una sta si collega ad un access point, due sta si possono collegare allo stesso access point, un access point non può collegarsi ad un altro access point (cioè... potrebbe anche, ma allora vanno configurati in AP-repeater, stesso canale e stessa chiave WEP).
Re: Problema con M2
Messaggiodi Stefanone » 8 dicembre 2015, 16:57
quindi io sono partito al contrario!!
io ho la station alla fonte della rete!
e acss dove mi serve la rete nello stabile opposto
quindi devo invertire cioè partire con acsspoint e ricevere con la station?????
Stefanone
Re: Problema con M2
Messaggiodi redfive » 8 dicembre 2015, 17:43
Si, piu' o meno come suggerito nel 2°post ...
