ritornare al compliance code
Messaggiodi antenna1982 » 13 settembre 2015, 23:15
è abbastanza che non scrivo...
Posto un mio "piccolo problema", spero possiate aiutarmi.
Ho un trasferimento da casa mia ad un monte vicino, dove io e il mio EX capo siamo titolari/realizzatori /manutentori di un ponte radio amatoriale operante in UHF.
Ho realizzato il telecontrollo con due nanobeam m5 400 .
Preciso che non sono un wisp e non ci lavoro, oltre a precisare che come radioamatori, il bandplane ci assegna delle frequenze a 5ghz, tra cui da 5760 a 5770 MHz ad uso esclusivo!! (ometto polemiche su quanti wisp e altri servizi si sono tranquillamente piazzati su quella fetta di frequenza in molte zone italiane)...
Ora, a breve trasferisco la "base" a parecchi km, circa 35/40...sempre in vista ottica..
però ho un problema, dopo anni che il sistema funzionava, ieri ho aggiornato il firmware..ed ho perso il compliance code....
Come servizio amatoriale, possiamo anche trasmettere fino a 1W (circa 27dbm), ovviamente nella fetta di frequenza che prima ho menzionato....
ma se setto il country code in Italy, ho solo 5dbm massimi...e nemmeno le frequenze citate disponibili...
in teoria riesco ad ovviare usando il Canada come code....ma la cosa è parecchio scocciante...se devo spostare o sperimentare (principio base dei radioamatori la sperimentazione), non posso ogni volta trovare l'accoppiata tra frequenze e dbm giocando con gli stati....
quando avevo la voce compliance code, potevo regolare tutto a mano (senza fare casini come molti accusano...non sono un wisp o operante nel settore network, ma sono un tecnico tlc anche di lavoro..e di RF, db/dbm, larghezze canale, deviazioni, ecc ecc ecc ne mastico parecchio, facendo io ponti radio).....
Vorrei solo tornare alla versione/versioni precedenti di firmware...quella che adesso mi ha bloccato, è la v5.6.2 (XW) ....
O meglio...per sperimentare non va bene.
Ovvio che non mi servono i 27dbm nel mio caso attuale, ma non vorrei dover cambiare i prodotti appena allungo le tratte....per ora viaggio a 3dbm a 20mhz....ma il prossimo lavoro sara tirar giù a 5mhz...
Help me please!!
antenna1982
Re: ritornare al compliance code
Messaggiodi thema3x » 14 settembre 2015, 16:21
hai provato ad effettuare un downgrade del firmware alla 5510 via TFTP ?
Messaggiodi antenna1982 » 14 settembre 2015, 18:31
no...semplicemente perchè non riesco a trovare versioni precedenti..... e perchè nel dettaglio in network non sono ferrato...quindi, tftp....cosa sarebbe???
antenna1982
Messaggiodi antenna1982 » 14 settembre 2015, 19:29
ok...ho trovato versioni 5.5.9 e 5.5.7.
downgradata a 5.5.9 e niente compliance code...
downgradata a 5.5.7 ed eccolo....
come versione aveva o da problemi?
antenna1982
Messaggiodi thema3x » 15 settembre 2015, 8:29
qui un riassunto delle modifiche dopo la 5.5.7
Version 5.5.10u2 (XW)- Service release (July 27, 2015)
Fixes:
- Fix: Vulnerability via HTTP(s) allowing remote access to unauthenticated users
Version 5.5.10 (XW)- Service release (October 01, 2014)
Regulatory updates:
- New: Open 5150-5250MHz frequency range for United States and Puerto Rico (U.S. territory) countries. This change applies for product models listed bellow:
* Rocket M5/Titanium
* NanoStation M5
* NanoStation M5 Loco
- New: Add 40MHz channel bandwidth for New Zealand
Fixes:
- Fix: airSync crashes on new Rocket M5 Titanium
- Fix: airView causes device to reboot (US version products)
- Fix: Ethernet negotiation issues when using 100Mbps PoE with gigabit capable devices
- Fix: Remote station management issues on high traffic load (WPA2-AES, WDS)
- Fix: AutoACK miscalculation for 8MHz and 30MHz channel widths
- Fix: Device bricks when using configuration backup file taken from NanoStation device with PoE passthrough option enabled
- Fix: EAP TTLS/PEAP do not check time in TLS sessions
- Fix: Get Last IP from VLAN tagged traffic
- Fix: RADIUS accounting issue
- Fix: Site Survey improvements
- Fix: Don't offer to store WPA PSK key as login credentials
Improvements:
- Low TX issue improvements
- airMax: Improvements for narrow channel widths usage scenarios
- airMax: Improvements addressing Low TX when connecting to XM AP
- Ethernet: 100Mbps negotiation for NanoBeam M5 400 (XW) and Rocket M5 Titanium (XW)
- Data rates: Improved Data Rate selection when connecting to XM devices
Version 5.5.9(XW)- Service Release (April 04, 2014)
Fixes:
- Fix: Device operating in AP mode does not keep selected frequency and reverts to Auto (US version products only)
- Fix: Issues uploading back up configuration file (US version products only)
- Fix: Correct antenna selection when connecting to 802.11 a/b/g devices (all XW)
Version 5.5.8(XW)- Service Release (January 24, 2014)
Regulatory updates:
- New: Regulatory changes for Greece
- New: Regulatory changes for Thailand
- New: Add Croatia under EU regulatory rules
- New: Split Serbia and Montenegro
- New: Remove Compliance Test mode
- New: Lock selected country for all EU countries/Switzerland. Reset to factory defaults is required to order to change country
- New: Available frequency list is updated for UK when operating in 30MHz channel width
- New: Various regulatory updates
New:
- New: Remote Provisioning Functionality for AirGateway
Fixes:
- Fix: Disabling DHCP server leaves dnsmasq running
- Fix: NanoBeam Mx does not report wlanTxLatency to airControl (AC/AC2)
- WEB UI: Validate location coordinates
- WEB UI: Copyright updates
Version 5.5.7(XW)-Production Release (November 11, 2013)
New:
- New: New product models support
- New: Call home functionality for (XW) product family
- New: Automatic FW download from WEB site (XW only)
- New: Update Login page with EULA (XW only)
- WEB UI: Add (XW) label for new design products
Fix:
- Auto IP Address generation for MAC addresses ending with FF:FF and 00:00
Security improvements:
- Improvement: Increase password length. Allow more than 8 symbols for new password (XW only)
- Improvement: Update Dropbear SSH Server to latest v.2013.58 version (XW only)
- Improvement: Do not accept weak SSL cipher (XW only)
Messaggiodi antenna1982 » 23 dicembre 2015, 17:13
ad oggi con la versione da me installata, nessun problema di sorta...
utilizzo prettamente per una webcam e un ponte radio uhf.
antenna1982
Messaggiodi thema3x » 23 dicembre 2015, 19:21
:) ringrazio per la precisazione ... ma oggi siamo al firmware 5.6.3 ormai ... il 5.5.10 nn fa + testo :eheh:
Messaggiodi Mauriziosarra » 6 novembre 2016, 21:29
scusate ragazzi, io ho fatto in questo modo, credo sia valido solamente per le station mentre per l'ap va fatto diversamente. Che altri metodi conoscete?
https://www.youtube.com/watch?v=9-86JgNqgq8
Mauriziosarra
Messaggiodi thema3x » 7 novembre 2016, 9:24
la compliance mode è stata rimossa, per motivi di sicurezza legati all' emissione di EMI.
Sconsiglio di attivarla in generale, nello specifico perché ti serve ?
