Link 35 km su mare segnale ballerino
Messaggiodi fantastico3 » 20 luglio 2015, 21:56
Ciao a tutti, di recente ho realizzato un link punto-punto di circa 35 km che attraversa interamente il mare. Come dispositivi ho utilizzato una nano bridge 5 (trasmette) e un bullet m5 montato su parabola da 80cm che riceve. Come livello di segnale sono a circa -68dbm ma ho notato che durante le ore diurne, soprattutto la mattina, il segnale fluttua parecchio. In pochi secondi si passa da -68 a -86 e ovviamente ho cadute di connessione. Questo avviene ogni 30 min circa per 3-4 ore. Può dipendere dall'eccessiva umidità o dal mare che riflette il segnale? Come posso risolvere questo problema affinché il link sia sempre stabile? Ad esempio nelle ore serali tiene bene.
Mi consigliate qualche frequenza particolare? Oppure utilizzare altri dispositivi tipo rocket?
fantastico3
Re: Link 35 km su mare segnale ballerino
Messaggiodi thema3x » 21 luglio 2015, 14:14
la domanda in prima cosa sorge spontanea ... con quanta potenza stai uscendo ambo lati ?
Messaggiodi fantastico3 » 21 luglio 2015, 20:52
Su entrambi i lati al max sono sui 23 e 25 db. Vanno bene?
fantastico3
Messaggiodi redfive » 21 luglio 2015, 22:31
Compreso il gudagno dell'antenna o potenza in uscita dall apparato ??
Non indaghiamo..... :zip: :eheh:
Comunque, i link sull'acqua, sono sempre un challange .... dai un occhiata a questo 3d ...
A quella distanza, devi tenere conto, oltre che della zona di fresnel (con OFDM almeno 80% libera), anche del raggio di curvatura terrestre, paer l'altenna minima che devono avere gli apparati ... (poi magari sei a 800 e 400 m slm , ed allora parlo di aria fritta .... :) )
Messaggiodi thema3x » 22 luglio 2015, 8:22
quoto Red per il 3d indicato e il riassunto delle problematiche legate ai link long range sull' acqua.
Temo tuttavia, che quelli riportati siano i valori del solo amp gain da sommare al gain delle antenne utilizzate ( tra cui il parabolone da 800mm .. )...il totale in somma dei due valori dovrebbe fare 30 al massimo per lato.
Penso quindi che se ho ragione, la risposta sia NO, non va bene, non ci siamo per nulla. :nonono:
Messaggiodi fantastico3 » 22 luglio 2015, 15:35
Come parametri rientro regolarmente nei limiti consentiti. Ho dato un occhio al 3d. Diciamo che l'amico ha lo stesso problema anche se il 3d è un po' datato. Il problema principale sono gli sbalzi da -68 ai -86 in pochissimi istanti. Quindi chiedevo un consiglio a voi esperti su come rimediare (se è possibile) anche cambiando dispositivi.
fantastico3
Messaggiodi thema3x » 22 luglio 2015, 18:49
scusa se insisto ... ma il problema si lega a li... Il -68 secondo me non sta in piedi nel rispetto dei limiti di legge ( 23 e 25 db sono chiaramente i valori di gain e dubito usi antenne da 7 e 5 dBi .. ) cmq - quindi - potrebbe anche essere un valore falsato da qualcosa del tipo riflessioni e diffrazioni, che cambiando fase si sommano ( -68 ) e si sottraggono (-80 e rotti) rispetto al segnale nominale.
Infatti il tuo segnale massimo teorico nel rispetto di legge ed in condizioni ideali ( quindi in pratica per forza e sicuramente meno nella realtà ) potrebbe essere di -78dBm e non di +.
L' attenuazione in dB teorica ed in perfette condizioni meteo a 5G è = 138.1dB
Link budget = 30 - 138 + 30 = -78dBm
Anche con una coppia di Rocket M5 Titanim (gain -4 ambo lati ) + DISH da 34dBi avresti quei valori li ( -74dBm nell' esempio riportato ), ma sempre teorici ed ideali.
In media il link potrebbe quindi stare anche in piedi, ma con BW magari ristretta e cmq con gli effetti descritti da red, a patto che l' altezza rispetto all' acqua non sia notevole ( abbastanza da escludere realmente riflessioni e fenomeni simili di ampia importanza nella FFZ per tutta la lunghezza del link ). Quindi belle alte :l0l:
