punto - punto con tre nanostation piu picostation AP
Re: punto - punto con tre nanostation piu picostation AP
Messaggiodi thema3x » 17 marzo 2016, 10:33
visto cosi + di quella velocità non puoi ottenere cosi configurato: se in B optassi per due CPE e quindi per due distinti P2P - collegati tra loro in daisy chain LAN - tra A-B1 e tra B2-C sicuramente andresti meglio, per tutta una serie di differenti motivazioni.
Messaggiodi ghisari » 17 marzo 2016, 11:04
Il punto B x me e relativo quello che conta e il C dove risiedo attualmente ed e questo che voglio capire se ho fatto giusto e se posso migliorare.........
Grazie x il tuo interessamento ogni informazione e molto gradita Giuliano
ghisari
Messaggiodi The_wlf » 17 marzo 2016, 13:03
Quindi il punto B ti serve solo per "rilanciare" il segnale ... ;)
Per capire se puoi migliorare effettua un semplice test.
Collegati al router ADSL presente al punto A col cavo ethernet ed effettua una serie di speedtest.
Finita una serie di rilevazioni recati al punto C ed effettua la stessa serie di speedtest collegandoti casomai al cavo ethernet della nanostation ...
Se i valori differiscono considerevolmente preoccupati di migliorare il punto B con B1 e B2, altrimenti fai spallucce! ;)
Comunque è già ottimo che fai due collegamenti punto-punto (WDS), altrimenti se facesse da Access Point a diversi dispositivi potresti avere un netto peggioramento delle prestazioni ...
The_wlf
Messaggiodi ghisari » 17 marzo 2016, 17:28
scusate ho mandato una replica col cell. ed e saltato fuori un po di casino ho capito ora e molto piu chiaro.
In sostanza io dovrei creare un p2p tra A e B1<---eth---> B2 e C giusto ....
x quanto riguarda la configurazione allora
A: station wds
B1: AP wds<---eth--->B2:station wds
C: ap wds cosi dovrebbe andare ?
Graze gia da ora x le risposte Giuliano
ghisari
Messaggiodi The_wlf » 18 marzo 2016, 13:58
Prima di acquistare una nuova nanostation ti converrebbe comunque fare il test che ti ho suggerito. Se non individui un rallentamento significativo potresti risparmiare qualche eurino! ;)
Hai capito correttamente, creare un paio di P2P, tra punto A e B1 e B2 e C.
Punto A <---wifi--->Punto B1 <---eth---> Punto B2 <---wifi--->Punto C
Per quanto riguarda la configurazione è a tua discrezione chi mettere AP WDS e chi station WDS, l'importante è che in ogni tratta P2P wifi ci sia un AP ed una station. ;)
The_wlf
Messaggiodi ghisari » 18 marzo 2016, 14:39
grazie provo e poi vedro grazie x le spiegazioni
Giuliano
ghisari
Messaggiodi thema3x » 19 marzo 2016, 15:53
al netto delle prove da fare come ti è stato consigliato da WLF ( che cmq ovviamente sono da farsi ) hai compreso correttamente.
TheMA3x
Precedente
