consiglio su hotspot con n°6 rocket m5 titanium e settoriali
Re: consiglio su hotspot con n°6 rocket m5 titanium e settoriali
Messaggiodi redfive » 25 dicembre 2013, 20:18
Ciao e auguri , mi sembra di capire che se utilizzi già questo prodotto , le licenze premium o enterprise permettono il load balancing/failover.
Per l'aggregazione , con 10 link a 7 Mbps in down , avresti teoricamente 70 Mbps "globali" in down , ma non per una singola sessione , potresti avere 10 client che scaricano a 7 Mbps l'uno , oppure un singolo client che , con piu' connessioni, (ma questo dipende da come funziona e/o come è configurato il LB) , se distribuite , ottenga da ognuna 7 Mbps in down... in teoria eh , e con un singolo client.
Ciao e auguri a tutti !!
Messaggiodi Monkeynet » 26 dicembre 2013, 12:31
Si ma nn so come fare avresti consigli ... Come faccio a mettere 7 schede madre e come installare pf sense econfigurarlo
Monkeynet
Messaggiodi redfive » 26 dicembre 2013, 12:48
Credo intendessi schede di rete , comunque , non è tassativo usare 7 schede di rete , con una scheda da 1 Gbps gestisci tranquillamente 10 adsl 20 Mbps....2 esempi veloci ...7 modem/router con indirizzo 192.168.1.1 , .2, .3, .4, .5, .6 e .7 , la scheda gb .8 , switch 8 porte gigabit unamanaged e distribuisci le sessioni sui 7 ip di prima (dal .1 al .7) , altra soluzione , 7 vlan sempre sulla scheda 1 gbps , trunk , switch 8 p gigabit managed , 1 porta trunk e 7 porte access associate alle vlan create, e 7 reti /30 ... sono solo 2 esempi...
Ma , tanto per sapere ... chi la gestisce la rete mesh naaw ??
Messaggiodi Monkeynet » 27 dicembre 2013, 3:14
La gestisco io ma lo presa in gestione da un amico 2
Mesi fa . E nn mi piace sia come e strutturata sia come larghezza di banda
Inoltre nn sono molto esperto ecco perche vole aggiungere all hdsl almeno 5 adsl e aggregarle
Ma proprio nn so come fare
Inoltre volevo rifare l impianto nuovo come immagine allegata sopra
Monkeynet
Messaggiodi thema3x » 28 dicembre 2013, 16:29
il prodotto che indichi ( di cui ne esistono diversi ) ha questi limiti rispetto a un sistema Open tipo PfSense:
- non è scalabile
- non permette ( generalmente ) il fail-over tra più apparati e se lo prevede sei su cifre + che enterprise.
- non lo conosci e non hai il supporto di "te stesso", quindi dovrai sempre pagare un canone al fornitore per fare si che ti risolva i problemi, questo perchè manca la knowledge base...è una scatola nera.
Alla fine, per spendere quei soldi, fatevi fare la rete da un professionista no ? Cosi ci lavorate a più mani e nella direzione desiderata, se usi OS hai il supporto del forum e della documentazione e in + hai sempre un riferimento tecnico esterno per i momenti di panico o la futura scalabilità.
Il discorso è chiaro ... ci vuole un budget o la conoscenza per fare quello che volete .. non ce molta alternativa :mha:
Messaggiodi Monkeynet » 5 marzo 2014, 19:29
SALVE THEMA AVREI UN QUESITO SONO IN PROCINTO DI CREARE LA RETE DESCRITTA FIN ORA MA FASTWEB MI HA DETTO CHE IL ROUTER CHE MI FORNISCONO LORO HA UNA SOLA USCITA LAN MA IO HO BISOGNO DI COLLEGARE AL LORO ROUTER UNO SWITCH E MI DICONO CHE NON è POSSIBILE PERCHè NON è SUPPORTATO, AVEVO PENSATO DI METTERE UN EGDEROUTER IN CASCATA SECONDO TE è FATTIBILE?
Monkeynet
Messaggiodi thema3x » 7 marzo 2014, 0:34
qui ci vorrebbe un brain-storm .... la prima domanda è:
perchè uno switch non dovrebbe essere supportato in coda al router ?
Il router fa da DHCP server ? Sei si con che Pool ?
Non ha molto senso la risposta che ti hanno dato cosi su due piedi ... no ?
Se è come la intendo io ( che il router in realtà termina che l' ip pubblico a te assegnato, quindi di fatto non fa routing tra due interfacce, ma solo modulazione della portante e chiamata di connessione ) mi sa ci vuole diretto dietro un "router" tradizionale come lo intendiamo noi, cioè con WAN e LAN, con DHCP, NAT e quanto altro.
Messaggiodi Monkeynet » 9 marzo 2014, 20:45
E un cisco che monta fastweb su hdsl . Mi assegnano 8 ip e posso usare solo quelli per navigare
Allora gli ho detto dello switch ma la rsiposta la sai , e poi mi dicono che basta mettere tra il router e lo switch un firewall allora ho pensato a edge max che dovrebbe fare da firewall ma non so come cavolo configurarlo
Help me
Che tu sappia le rocket titanium settoriali trasmettono tipo 90 gradi in orizzontale..... e in verticale?
Monkeynet
Messaggiodi thema3x » 10 marzo 2014, 9:52
le titanium sector ( immagino che chiedi questo, in quanto le rocket titanium sono solo apparati radio, senza antenna ) hanno a bordo uno switch meccanico per variare l' apertura del settore ( H ) da 60 a 90 a 120 gradi. Sul V l' apertura è come da datasheet ( per le 5Ghz ) 4° con un downtilt elettrico di 3°( vuol dire che l'antenna già di suo stando perfettamente verticale pende in giu il fascio radio di 3° ).
http://dl.ubnt.com/datasheets/titaniums ... tor_DS.pdf
Si ho capito cosa ti hanno messo; secondo me li ci fa un firewall, tipo pf sense. Il prodotto di UBNT secondo me li nn ci può stare perchè non gestisce il multi IP sulla wan.
Ci vorrebbe però anche la risposta di qualcun altro perchè non ne sono sicuro al 100%. Sicuramente uno switch non ci sta perchè li ci va un prodotto intelligente che parli già in uscita la lingua compatibile atta a gestire gli 8 Ip in uscita su un unico gateway.
Messaggiodi Monkeynet » 13 marzo 2014, 0:46
Grazie thema quello che non ho capito ....
Sector titanium si puo regolare in orozzontale 60-90-120 ok
In verticale quanti gradi ? Nn ce scritto nel ds
Monkeynet
