Problema Ip con Telecamere Hikvision
Messaggiodi CARCARUSO19 » 11 ottobre 2019, 14:39
Ciao a tutti, sono Carmine e avrei bisogno di un aiuto per quanto riguarda la configurazione di antenne ubiquiti con telecamere hikvision (ovviamente ip).
Vi spiego in breve la situazione.
Ho una stazione base composta da 2 UBIQUITI RP-5AC-Gen2, entrambe funzionano da Access ptmp, con indirizzo ip statico ovviamente diversi tra di loro, ma nella stessa rete. In particolare A e B sono connesse in rete tramite cavo LAN.
La prima la chiamo A, mentre la seconda la chiamo B.
In particolare ad A si connettono 4 antenne NBE-5AC-16 (che distano tutte circa 500mt da A) in modalità station con ip statico con rispettive 4 telecamere ip hikvision.
Quindi in A arrivano 8 dispositivi con ip diversi (4antenne+4telecamere).
Fin qui nessun problema.
In B invece arrivano altre 4 antenne (station ) NBE-5AC-16 con rispettive 4 telecamere ip(come in A).
In particolare a B ho fatto connettere una 5a antenna NBE-5AC-19 ,che indico con P ,grazie alla quale riesco a vedere tutte le 8 telecamere nell' NVR.
L'impianto che vi ho descritto a me non convince affatto, nel senso che la NBE-5AC-19 la vedo troppo piccola per avere un flusso di 8 telecamere da 5mpx.
Dopo tutta le descrizione vi espongo il problema.
Un'antenna delle 4 che si connettono alla B la chiamo con C.
Nella postazione di C ho la solita telecamere ip e in più ho posizionato una Nanostatio M5 che funziona da Aptp, alla quale è collegata un'altra Nanostation M5 in modalità station (C e le 2 Nanostation hanno indirizzi ip statici diversi tra di loro ma sempre nella rete dell'impianto descritto fino ad ora).
Alla Nanostation M5 in modalità station vi è collegata l'ultima telecamera ip, che indico con X, ovvero la 9a.
In fine dalla C ( che è alimentata con il poe) esce il cavo lan che va ad alimentare la Nanostation M5 in modalità Aptp. Quindi sono connesse in rete.
Ora se con il pc mi collego tramite lan alla P riesco a vedere tutte le telecamere tranne la X, ovvero aprendo il SADP vedo 8 telecamere e non 9, ma se sulla barra degli indirizzi inserisco l'ip della telecamera X, io riesco a vederla.
Ancora, se mi raggiungo la C tramite il suo ip ed effettuo il "discovery" vedo tutte le antenne comprese le nanostation.
Insomma il problema che sorge è che collegando il cavo delle antenne all'nvr io non vedo la 9a telecamera e stavo pensando se fosse un problema di configurazione dell'antenna C o delle 2 Nanostatio M5.
Grazie a tutti per la pazienza.
Carmine
CARCARUSO19
Re: Problema Ip con Telecamere Hikvision
Messaggiodi redfive » 12 ottobre 2019, 20:44
Le Nanostation M5 sono configurate in AP-WDS/Sta-WDS ?
Messaggiodi CARCARUSO19 » 25 ottobre 2019, 21:06
No non sono in modalità wds, ma sembra che il problema si sia risolto cambiano i ruoli delle antenne.
CARCARUSO19
