vorrei realizzare un ponte wireless dalla distanza di circa 11km => per essere nuovo parti con elevate pretese .... 11 Km sono parecchi
ho utilizzato l'airlink calculator della ubiquiti per simulare il percorso, per coprire questa distanza ho selezionato due Airgrid M5 27dB 5ghz. => il prodotto non farà mai quei Km sul serio, portando banda utile, è un prodotto entry level, di vecchia generazione, non MIMO. Io lo scarterei di default e andrei al minimo su Powerbridge M5 o meglio RocketM5 + dish da 30dBi, quindi cmq in generale prodotti MIMO e/o con maggiore gain antenna.
Ho scelto queste antenne per via del prezzo relativamente economico => infatti non faranno mai 11 Km portando banda utile.
la simulazione del link stima una banda di circa 70mbps, ma a me ne basterebbero anche 30-40.
Si ma nella simulazione devi specificare che al massimo puoi usare 30dB EIRP (1W), quindi rispettare il limite di irraggiamento elettromagnetico nazionale e comunitario. Cosi nella simulazione, per darti quel valore, ne avrai usati almeno 50 e passa di dB EIRP (ovvero 100W e passa ).
Tra le due antenne non dovrebbero esserci grossi ostacoli, forse la cima di qualche albero lungo il percorso, ma non di più, in ogni caso sono disposto a rischiare di acquistarle, mal che vada le rivenderò se il link non risulterà praticabile.
SCONSIGLIO QUINDI DI ACQUISTARE QUEL PRODOTTO, anche se in buona visibilità. Su quella distanza cmq, anche un albero, diventa importante per la resa: NB 40Mbps a 11Km li otterrai solo e forse in ottima visibilità ( senza nenahce una foglia ) e con prodotti carrier tipo le ROCKET M5 + DISH anche da 34dBi .... con le grid non ci porti neanche un mega, forse con le powerbridge M5 ce ne porti 5-6 ma non di certo 30-40....
Leggendo su internet e qua sul forum mi pare di aver capito che per avere un ponte a norma e senza rischi di incorrere in sanzioni bisogna:
- Utilizzare una frequenza compresa tra 5.470 e 5.725 MHz
ESATTO
- Rispettare la potenza di massimo 1W a 30dbm
ESATTO, cosa che nella simulazione che hai fatto sono certo non hai considerato
- Utilizzare un sistema per l'allocazione dinamica della frequenza DFS
ESATTO, di default su tutti i prodotti UBNT e non disattivatile in alcun modo con i firmware rilasciati da un anno ( forse + ) a questa parte
- Utilizzare cavi schermati e un sistema di collegamento della messa a terra
ESATTO
Il mio dubbio è, prima di tutto, se i prodotti ubiquiti, ed in particolare le airgrid m5, sono dotate di DFS.
VEDI SOPRA, SI TUTTI E IL DFS NON E' DISATTIVABILE IN ALCUN MODO
Inoltre leggevo anche della necessità dei seguenti requisiti:
a) etichetta in lingua italiana sul prodotto con riportato il nome dell'importatore italiano
b) etichetta in lingua italiana sull'imballo con riportato il nome dell'importatore italiano
c) manuale in italiano
d) dichiarazione CE firmata da un Responsabile italiano
ma non c'è molta chiarezza a riguardo, chi dovrebbe fornirmi tale documentazioni? il venditore da cui compro l'antenna?
BASTA CHE LE COMPRI DA UN IMPORTATORE o DA RIVENDITORE AUTORIZZATO CHE EFFETTUI IL RIMARCHIO A NORME (99/05 CE), di grossisti ( solo su partita iva ) legali in italia ce ne sono due SICE TELECOM e ELAMT. Noi siamo rivenditori conformi anche al dettaglio (privati) e ci forniamo dai due grossisti di cui sopra. Se sei interessato ad una quotazione scrivici a
info@mdbimpiantitecnologici.com; lunedì avrai risposta. Di certo NON le devi comprare online se cerchi un prodotto conforme alla 99/05, ovvero alle normative che in parte hai riportato.
Il mio ponte passerebbe molto vicino ad un aeroporto militare, e vorrei prima di tutto impedire alcun tipo di interferenze con loro apparecchiature e non rischiare sanzioni.
Se rispetti le regole - che vedo conosci - problemi non ne avrai, ma considera che una coppia di rocket M5 + dish da 34dBi per portare la banda che vorresti a 11Km ti costeranno un pò, e non saranno facili da installare (fisicamente) e da configurare (a livello logico per quanto alla taratura fine / allineamento RF ). Ripeto, per essere all' inizio stai decisamente correndo troppo.
Da capire, in ultimo, cosa ci devi fare .... uso privato punto-punto per esempio collegare due tue dirette proprietà ?
TheMA3x
