Airgrid m5hp
Airgrid m5hp
Messaggiodi calimero » 30 agosto 2016, 18:31
Salve a tutti!
Ho realizzato un ponte radio di 1,2 KM con due antenne airgrid m5hp, da una parte ho una adsl che da speedtest arriva a 48 Mbit mentre dall'altra parte arrivo ad appena 11 Mbit.
La domanda è:
Con queste antenne a questa distanza si può arrivare a 49 Mbit??
calimero
Re: Airgrid m5hp
Messaggiodi calimero » 1 settembre 2016, 14:38
Noise floor -96 dBm va bene?
calimero
Re: Airgrid m5hp
Messaggiodi calimero » 1 settembre 2016, 15:49
Ci stò uscendo pazzo, tutto quello che faccio peggiora la situazione, qualche anima buona può dirmi dove è l'errore?
Segue access point.
Immagine
Immagine
Immagine
Segue Station
Immagine
Immagine
Immagine
calimero
Re: Airgrid m5hp
Messaggiodi calimero » 2 settembre 2016, 11:45
Perchè non risponde nessuno!?!?!?
Forse la domanda non è chiara?
La rifaccio:
Siccome dal lato access point ho uno speedtest a 48 Mbit e dal lato station di soli 11 Mbit, vorrei sapere cosa posso cambiare per avere due valori un pò più vicini.
calimero
Re: Airgrid m5hp
Messaggiodi redfive » 2 settembre 2016, 12:19
Ma intanto usare WPA2-AES ?? E già che ci sei, se abiliti Airmax ...
Re: Airgrid m5hp
Messaggiodi calimero » 2 settembre 2016, 15:01
Ok grazie per la risposta! Ho fatto come dici te stasera farò lo speed test lato station, intanto vanno bene questi valori??
airMAX Quality: 94 %
airMAX Capacity: 40 %
calimero
Re: Airgrid m5hp
Messaggiodi calimero » 3 settembre 2016, 8:52
Non và! ho tutta la banda in upload, 10 Mbit, e in download non và sopra i 12 Mbit.
calimero
Re: Airgrid m5hp
Messaggiodi calimero » 3 settembre 2016, 9:10
Dallo speed test da access point a station ottengo questo:
Immagine
mentre sulla main della station c'è scritto TX/RX rate 135/135 Mbits
Immagine
Ma perchè non và???????????????????
calimero
Re: Airgrid m5hp
Messaggiodi redfive » 4 settembre 2016, 10:34
Potresti provare ad invertire i ruoli, AP-WDS >> STA-WDS .....
Hai provato, a fare una scansione con AirView ? ( Spegni un dispositivo, e scansioni con l'altro per una ventina di minuti, poi rifai la stessa operazione a dispositivi invertiti, dovresti vedere quale potrebbe essere il canale ottimale per quella zona).
I 135 Mbps che vedi, sono riferiti al PHY-Rate (o Link-Rate), non il throughput reale ... quello, se tutto è ok, di solito è intorno al 65% del PHY-Rate.
Re: Airgrid m5hp
Messaggiodi calimero » 4 settembre 2016, 19:45
Ciao!
Ho trovato il problema, dalla parte station ho un air router che misteriosamente mi bloccava il segnale in download, infatti attacando l'antenna direttamente al pc avevo 40 Mbit in down e 10 Mbit in up, allora ho resettato e riconfigurato l'air router e adesso ho i valori sopra che sono ampiamente accettabili.
Comunque se riesco a far partire air view faro le scansioni per vedere se riesco a migliorare.
Grazie per l'aiuto.
calimero
