IP privati su aircontrol pubblico
Messaggiodi stormy » 7 settembre 2014, 19:25
ho una piattaforma aircontrol che controlla circa 30 cpe e 5 AP.
Tale piattaforma è nattata sul server con un indirizzo pubblico in maniera tale da poter controllare la situazione generale da qualunque posto e con qualunque dispositivo.
Fra le altre cose ho anche associato un dominio in maniera tale da ricordare meglio il tutto...
Noto che le impostazioni di configurazione si riferiscono alla classe di indirizzi interna/privata e quindi di conseguenza non mi è possibile gestire/configurare/variare nulla visto che da remoto non ho quella classe privata.
Qualcuno ha soluzioni facili e dignitose per evitare la creazione di spiacevoli e numerose nat per ogni cpe?? e quindi gestire al 100% i dispositivi con il solo aircontrol??
Grazie, Saluti.
_________________________
Stormy
stormy
Re: IP privati su aircontrol pubblico
Messaggiodi thema3x » 8 settembre 2014, 10:09
noi mettiamo una macchina con due eth interna alla LAN impianti, con AIRCONTROL in L2 pulito con AP e CPE. Tale macchine risulta - a seconda dei casi poi - raggiungibile via RDP / soluzioni RDP di terze parti ( LMI ) dalla seconda eth che esce su una linea WAN dedicata e separata dal gateway principale del sistema ( ove si tratta di reti di connettività tipo WISP ).
Messaggiodi stormy » 8 settembre 2014, 10:26
e grazie per la risposta.
Non vorrei però usare soluzioni RDP infatti ho preferito la soluzione server web raggiungibile da ip.
Questo perchè dovrei avere installato su una qualsiasi macchina l'RDP che controlla aircontrol.
Tipico esempio:
sono da un cliente (o dalla suocera :emo_pic_105: ) e voglio controllare un po il tutto ma (la suocera) non ha l'RDP....
Alternative (a parte cambiare suocera??) ????
___________________________________________
Stormy
stormy
Messaggiodi thema3x » 9 settembre 2014, 9:04
soluzioni RDP di terze parti ( Log Me In ) ... con un tablet andorid controlli tutto ovunque.
In + hai notifiche (pro) dei vari host...cosi ottieni tipo anche monitoring temperature, stato UPS ecc ...
Messaggiodi stormy » 9 settembre 2014, 18:18
evvabbe'....se non ci sono alternative....
peccato però....un soluzione all ip mi sarebbe piaciuta di piu....
Pazienza e grazie comunque.
Byee
Stormy
stormy
Messaggiodi thema3x » 10 settembre 2014, 9:14
:emo_pic_18:
Torna a AirControl Network Management System
