Radius e velocità
Radius e velocità
Messaggiodi riccardocapra » 21 maggio 2014, 17:03
Buongiorno a tutti.
Forse ho sbagliato sezione, e me ne scuso anticipatamente.
Ho un problema di questo tipo: Sto implementando un server PPPoE / Radius che mi permetta di autenticare e profilare gli utenti direttamente.
Per il server PPPoE utilizzo EdgeRouter Lite, mentre per il server Radius utilizzo daloRadius (freeradius).
Il problema che riscontro è che nonostante l'utente sia profilato con i seguenti parameti:
WISPr-Bandwidth-Max-Down 104857600
WISPr-Bandwidth-Max-Up 15728640
la navigazione non supera i 3,5Mbps.
Qualcuno ha idea di quale possa essere il problema?
riccardocapra
Re: Radius e velocità
Messaggiodi redfive » 22 maggio 2014, 7:56
La sezione forse non è quella piu' indicata :) ,
comunque, potresti provare la 1.5.0 beta1
[PPPoE server] Fix RADIUS rate limits when PPPoE offload is enabled. Discussed with @Paetur @ellisway for example here.
[PPPoE server] Fix possible issue where RADIUS rate limits are not applied correctly when many connection attempts happen simultaneously. Reported by @ajbtv2 here.
[PPPoE server] Change RADIUS upload rate limit to use TBF instead of ingress policing. This can improve the accuracy of the rate limiting in some cases. Discussed with Paetur here.
Torna a AirControl Network Management System
