Aiuto su istallazione nanostation loco m5 con fibra ottica
Re: Aiuto su istallazione nanostation loco m5 con fibra ottica
Messaggiodi thema3x » 1 febbraio 2018, 9:28
a regola avendo maggiore antenna gain ( antenna integrata ) si a tutto.
Messaggiodi hdjwebfg » 2 febbraio 2018, 0:26
Arrivate in anticipo aspetto il tester lan e le rimonto e ti faccio sapere
hdjwebfg
Messaggiodi hdjwebfg » 2 febbraio 2018, 22:16
Si é abbassata la velocità da 94 mega a 63 mega nn capisco il perché. Eppure con la station vedo che il segnale é a - 57fisso
hdjwebfg
Messaggiodi hdjwebfg » 3 febbraio 2018, 1:42
Con le nuove antenne si sono abbassati i mega aiuto :S
hdjwebfg
Messaggiodi thema3x » 3 febbraio 2018, 16:31
posta la configurazione ... stai utilizzando 80Mhz di larghezza di banda ? Le antenne sono ben allineate ? Il canale che utilizzi è libero ?
Messaggiodi hdjwebfg » 3 febbraio 2018, 21:42
Ciao the max ho risolto praticamente la banda a 5ghz veniva disturbata e non mi faceva raggiungere oltre i 70 mega ho cambiato canale al router e ho risolto. Non ho letto da nessuna parte ma cvé qualche modo di controllare le antenne da remoto(da internet)
hdjwebfg
Messaggiodi thema3x » 5 febbraio 2018, 18:13
:okok: Ottimo !
Per accederle da remoto devi fare dei NAT ( port forwading ) sul router che, con due porte diverse ( una per NAT ) puntano sui due IP delle CPE.
Messaggiodi hdjwebfg » 5 febbraio 2018, 18:28
E dopo di ciò metto un ddns sul router giusto.?
Quindi dopo in teoria se apro la porta 10 per la prima antenna e 20 per la seconda andando su
Pippo.Ddns.it:10 avrò la prima antenna on line
Invece Pippo.Ddns.it:20 avrò la seconda antenna???
Quindi non devo intervenire sulla Dmz?
hdjwebfg
Messaggiodi thema3x » 6 febbraio 2018, 8:48
esatto, il DDNS ti serve se non hai IP statico, ovviamente.
Per le porte ti consiglio di utilizzare porte "standrad" tipo la 8080, 8081 e così via, le porte basse solitamente sono già utilizzate per altri scopi ordinari a carico del router e - anche se accettate durante la configurazione - potrebbero non funzionare.
Ricordati che dall' esterno dovrai sempre chiamare con https://
Messaggiodi hdjwebfg » 6 febbraio 2018, 17:01
Allora son riuscito ma in parte mi son registrato a un ddns dinamico gratuito l'ho inserito correttamente nel modem ho aperto le porte 8080 per la prima antenna e 8081per la seconda antenna ma andando sul ddns tipo https://Pippo.Ddns.it:8080 oppure https://pippo.ddns.it:8081 o anche solo https://pippo.ddns.it non ottengo nulla nel senso che non riesco a collegarmi se invece Indirizzo sull'ip della prima antenna nella dmz quando normalmente scrivo https://pippo.ddns.it vedo la prima antenna. Sto impazzendo nn so come risolvere[PERSEVERING FACE].il modem é il sercomm Della tim(quello nero) ma nn penso sia il modem
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
hdjwebfg
